Impostazioni ottimali RAM DDR2-900 450Mhz
Zievatron
Messaggio da Zievatron » 05 feb 2012 19:56
Ciao a tutti,
Ho un PC fatto assemblare diversi anni fa con MoBo Asus M2A-VM HDMI, con integrata AMD690G, 2GB RAM e CPU Sempron3200+.
La RAM è costituita da 2 moduli da 1GB di DDR2-900 a 450Mhz.
Nei primi tempi, aveva frequenti problemi di blocco del sistema che risolsi, grazie al suggerimento avuto non ricordo più in quale forum, di alzare un po' il voltaggio.
Non ricordo quale fosse il voltaggio impostato dalla MoBo, io provai ad alzarlo a 2.0v e il problema si risolse.
Recentemente, il problema è tornato a presentarsi, anche se solo occasionalmente.
Provando a passare da WinXP a Linux, il problema del blocco di sistema (= nessuna azione possibile), o a volte di un autoreset, è risultato molto frequente con varie distribuzioni (Lubuntu-LMDE-Fedora), sembra immune la distribuzione Salix-fxce (almeno per ora).
Mi è venuto il dubbio che possa avere dei problemi con la RAM o con le impostazioni.
Ho fatto girare il Memtest86+ per oltre 8 ore e non riscontra errori.
Può essere che abbia un problema di impostazioni?
Come mi assicuro di avere le impostazioni più funzionali per la mia RAM sulla mia MoBo?
Zievatron
(Il Nuovo Druido)
