E come se il cervello mi dice:"O SVEGLIATI CHE TI ARRIVA UN NUOVO PEZZO"
Ma non sarà oggi a venire ma domani purtroppo e non alle 8!
Ho provveduto ad acquistare arduino per fare un controllo per il mio amplificatore audio.
Il controllo sarà sulle temperature e sulle velocità delle ventole e sui relè che attacca le casse.
Al avvio i relè si eccitano più tardi
con il crescere della temperatura le ventole girano più velocemente
se la temperatura è troppo alta stacca i relè
in seguito provvedo a inserire altri sensori come la potenza erogata e protezione per sovrapotenza
amper richiesti su ogni canale
tensione di rete
tensione di alimentazione dei moduli cosi che a amplificatore muto vedo che tensione c'e' e con carico vedo a quanto scende
abbassamento volume audio in proporzione alla temperatura alta (invece di azzittire tutto, si abbassa e ti avverte che sei a rischio di rimanere senza musica per sovratemperatura)
tutto visibile un lcd 2x16
tutte cose che se fatte analogiche con componenti normali ti ci vogliono maree di schede pcb e tanti componenti
al piu presto con foto e con l progetto che lo farò via via!
