rotfl avete fatto una prova di corto voi...e' tanto che se non ha staccato anche il contatore :D,durante un corto viene erogata la potenza massima disponibile:)
Il differenziale lavora secondo un altro principio che e' quello della differenza di potenziale per l'appunto tot esce e tot deve rientrare.. la prova si fa verso terra... deve intervenire indipendentemente che sia il neutro o la fase ad essere in dispersione
Diciamo pure che se il palo da un metro lo hai piantato in un terreno buono, quindi non particolarmente roccioso dovrebbe funzionare a dovere al massimo si puo' diminuire la resistivita' del terreno nella zona circostante(solitamente il paletto va protetto con una pozetta 20x20/30x30, quindi andrebbe versato dentro il pozzetto)con dei sali di terra.
						modifiche all'impianto elettrico
- daxady
- Amministratore
