Problemi Router Netgear Dg834 con eMule!!! + configurazione
isasa74 ha scritto:Ciao ragazzi
Ho anche io un router dg834g netgear e non riesco ad usare emule, lo facevo col router vecchio abbastanza facilmente ma con questo nisba!, allora sono andato su service ed ho aperto tre porte: 4662 4672 4711 e tcp udp tcp, e siccome devo dare un nome le ho chiamate Emule 1 2 e 3..
Poi vado in "firewall rules"e per ognuna delle tre porte metto"allow always" e un address range che va da 192.168.0.2 a 192.168.0.100 sotto mi da la sezione "wan users" dove dovrei inserire degli ip ed io non so cosa mettere ed ho scelto "any" nel menu a tendina e ho lasciato vuoti gli spazi per gli ip..tutto questo per tutte e tre le porte in "Outbound".
nella sezione "inbound" dove dice"Send to lan server" bisogna mettere un solo ip e non una range di ip ed io nel dubbio ho messo il famoso 192.168.0.1! ed ho ripetuto la stessa operazione per le tre porte ma non funge...che devo fare?
Preciso che nel router ho l'opzione "DHCP" attivata e quindi non so di preciso l'ip del pc che voglio buttare su emule, ma se tolgo questa opzione non ho piu' la possibilita' di navigare ed il router non funge..che faccio ?
Per favore aiutatemi!!!
non mi piace il dhcp nelle piccole reti... sopratutto se si usa le nat
setta tutto con ip statico e configura le nat a dovere
