alimentazione pc a 12volt
Moderator: Moderatori
Post Reply
User avatar
disastro
Post by disastro »
salve a tutti.....
dovrei installare una scheda di un pc completo di hd, per funzionare in una zona isolata senza corrente elettrica, quindi dovrei utilizzare delle batterie a 12 volt e dei pannelli solari in grado di ricaricare le batterie.
Il mio problema è posso sostituire il classico alimentatore a 220V con un circuito in grado di dare alimentazione al tutto senza avere problemi.
La mia difficoltà è che dal classico alimentatore 220V escono una marea di cavi e connettori, (per quelli a 4 pin non trovo problema) in particolare è il connettore per la scheda madre come sono "terminate".
ringrazio in anticipo per coloro che aiuteranno.
Ps. dimenticavo, la scheda madre è una vecchia pentiun 2.
Qualcuno si domanda, perche non un pc portatile, ci avevo pensato, mà i 20 volt necessari, anche utilizzando uno di quei alimentatori per auto il consumo di corrente mi sembra molto elevato, comunque fetemi sapere una vostra opinione.
grazie...........
