:( Come gia precedentemente specificato, dopo aver abilitato la cache con la solita matita, ho provveduto a mettere la vernice al posto della graffite, ma ecco iche sorgono i problemi, il procio non va, o non si accende il pc , e se si accende si pianta, se riesce a fare il boot poi si resetta, mi sembra che non sono fortunato, e si che da quello che mi dava cpu-z, ero sicuro che c'e' l'avrei fatta, mi segnava barton con 256 di cache, sono stato attento a non fare cazzate con la vernice, schermando con lo scotch tutoot il resto, ma purtroppo non funziona.
Tolta la vernice con la MASSIMA attenzione ecco che tutto ritorna come prima
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.18.
Number of CPUs 1
Cpu Name AMD Athlon XP (Barton)
Specification AMD Athlon(TM) XP 2400+
Family / Model / Stepping 6 A 0
Extended Family / Model 7 A
Package Socket A
Technology 0.13µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 2000.0 MHz
Clock multiplier x 15.0
Front Side Bus Frequency 133.3 MHz
Bus Speed 266.7 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2000.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model A7V600, REV 1.xx
BIOS vendor Award Software, Inc.
BIOS revision ASUS A7V600 ACPI BIOS Revision 1005
BIOS release date 08/01/2003
Chipset VIA KT400 (VT8377) rev. 80
Southbridge VIA 3227 rev. 0
Sensor chip FFFF ?
RAM Type DDR-SDRAM
RAM Size 1280 MBytes
RAM Frequency 133.3 MHz
RAM Interleave 4-way
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 2 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
a questo punto chi di voi grandi Luminari mi sa spiegare perche'?
Io penso che i 256 di cache da abilitare sul mio non esistano, dovro' rassegnarmi e cercere di vedere se riesco almeno a farlo andare con 166 alias 333 di bus forse si guadagna qualcosa di piu'.
Ciaoooooooo
ATTENZIONE Abilitazione cache 512 Athlon
