Ragazzi
ho comprato il pc nuvo
adesso chiedo a voi un po di informazioni su come spremerlo:
ecco qui le caratteristiche :
- proce amd Barton 2600+
- scheda madre MSI DELTA-IL NF2U AGP8X USB2 1394(Nforce 2 Ultra)dual channel
- dissipatore CooLink T1B S462 Base Rame
- Memorie : Corsair XMS Cas 2 pci 3200 512mb 400 mhz (2 banchi- in modo da sfruttare il dual channel)
Nel Case ho previsto cablaggi fatti a maniera doc,
2 ventoline da 5 cm di cui(per cercare di creare un flusso)
1 in basso parte anteriore - per far entrare aria fresca
1 in alto parte posteriore - per far uscire l'aria calda.
Il dissipatore ha un chip che aumenta i giri all'aumentare della temperatura nel case,
non mi riesce di trovare i valori di cfm per questo dissi, ma credo che arrivi intorno ai 47 CFM credo e faccia massimo 3800 giri.in più ha la base in rame,
per la pasta siliconica ho utilizzato quella all'argento,buonissima pagata una fiammata,si guadagna 2-3 C°,,,,ma non so la marca.
Adesso chiedo a VOI olimpi dell'OC di darmi,qualche dritta anzi mille dritte per spompare il mio pc.
Premetto che ho ordinato una 9800 pro,della sapphire 128 mb a 236 € ivata se siete così lieti di darmi anche qualche dritta su questa scheda,
Su quali driver utilizzare,ecc settaggi,,OC(programmi che utilizzate)
Per ora non la moddo a XT però se mi dite dove posso trovare i bios giusti sono ben grato e quali programmi utilizzate per overclokkarla.....
UN FORTE RINGRAZIAMENTO A QUELLI CHE POSTERANNO SUCCESSIVAMENTE.
:x
