Poiché questo è il mio primo post da queste parti, innanzitutto saluto tutti e spero di non iniziare con qualcosa di già discusso. Soprattutto vi chiedo di avere pietà, vista la mia scarsa conoscenza specifica in materia di hardware (quando c'era il 486DX2/66 era più facile star dietro a queste cose
Protagonisti
QDI PlatiniX 2D/533 + Pentium IV 2400MHz (Northwood)
DDR-400 MHz da 512Mb marcata elixir
DDR-400 MHz da 512Mb marcata V-Data
La storia
In un impeto di "rinnovamento", il 31/12/2005 ho acquistato una scheda madre QDI PlatiniX 2D/533 con Pentium IV 2400MHz, entrambi usati. Contestualmente ho acquistato una scheda DDR-400 MHz da 512Mb marcata elixir (nuova). Sono arrivato a casa, ho montato il tutto nel case per sostituire il mio vecchio HW e ha funzionato tutto. Mi son detto: "Fico! Finalmente posso editare il mio filmato delle vacanze estive!!!", ed ho iniziato a smanettare un po' con i filmati della mia MiniDV. Ben presto però mi son reso conto che 512Mb vanno benino, ma se ce ne fossero un po' di più sarebbe meglio. Allora due giorni fa son tornato nel negozio dove ho acquistato il tutto e ho comprato un'altra DDR-400 MHz da 512Mb, questa volta una V-Data. "Poco male se non è elixir", mi son detto nella mia ignoranza, "sempre di PC3200 si tratta, è uguale all'altra".
Infatti (ed ecco il problema), con questa DDR V-Data il PC non vuol saperne di partire!!!
Appena dò tensione tutto quel che ottengo è un beep lungo e straziante, ripetutamente emesso a schermo spento (non arrivo neanche al BIOS), sia con V-Data + elixir, sia con V-Data da sola. Insieme al negoziante (che è disponibile a sostituire la scheda con una che mi vada bene, sia chiaro, ma lui ora in casa ha solo V-Data) abbiamo verificato che la scheda V-Data funziona ed il negoziante ha avanzato l'ipotesi di incompatibilità tra scheda madre e DDR. Io però sto cercando una conferma.
Dalle specifiche della scheda madre (http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/produ ... X2D533.htm), si ricava che la PlatiniX 2D/533 supporta le PC1700 e le PC2100 (quindi solo fino a 266 MHz), ma visto che con la PC3200 elixir non ci sono problemi, non capisco tanto perché la V-Data non funzioni: non dovrebbe comunque riuscire a lavorare anche a 266 MHz, o 200 MHz?
Ho anche già aggiornato il BIOS della QDI alla versione più recente disponibile sul sito (quando l'ho presa c'era la v1.7, ora ho messo la v2.0)
Riporto qui di seguito le informazioni sulle schede DDR e quelle comunicate da CPU-Z su chipset e RAM (dump escluso). Vi chiedo di aiutarmi, perché non so più dove sbattere la testa (ho giocato un po', ma senza successo, sui timings e su quel poco che il BIOS mi permette di modificare, senza toccare ancora i jumper per modificare la frequenza di clock del processore e altre eventuali cose perché non voglio far casino, soprattutto vorrei evitare di bruciare la DDR).
Fatemi sapere se devo usare altri programmi per generare dei report che possano servire.
Buon fine settimana
/\iki/\/eko
aikineko ha scritto:----------------------
Info sulle DDR
elixir (quella che funziona)
Sui singoli chip c'è scritto N2D525680CT-5T 52305700AP
L'adesivo sulla scheda riporta M2U51264D58HC34-5T
V-Data (quella che non mi funziona)
Sui chip c'è scritto VDD9608A8A-5C 90553 MAEA00328
Sull'adesivo MDGVD643H3860B1E09
CPU-Z version 1.31
CPUID Output
Number of CPUs 1
APIC ID 0
Name Intel Pentium 4
Code name Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Family/Model/Stepping F24
Extended Family/Model 0/0
Brand ID 9
Package mPGA-478
Core Stepping B0
Technology 0.13µ
Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
Features
Clock Speed 2406.0 MHz
Clock multiplier x18.0
Front Side Bus Frequency 133.7 MHz
Bus Speed 534.7 MHz
Stock frequency 2400 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2406.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
eax ebx ecx edx
Function 00000000 00000002 756e6547 6c65746e 49656e69
Function 00000001 00000f24 00010809 00000000 3febfbff
Function 00000002 665b5001 00000000 00000000 007b7040
Function 80000000 80000004 00000000 00000000 00000000
Function 80000001 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000002 20202020 20202020 20202020 6e492020
Function 80000003 286c6574 50202952 69746e65 52286d75
Function 80000004 20342029 20555043 30342e32 007a4847
edx eax
MSR 0000002C 00000000 12110012
MSR 0000002A 00000000 00000000
MSR 00000017 000A0000 00000000
MSR 000001A0 00000000 000000C9
MSR 0000008B 0000001E 00000000
Chipset
Northbridge Intel i845E rev. E0
Southbridge Intel 82801BA (ICH2) rev. 05
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfert Rate 4x
AGP SBA supported, not enabled
AGP Aperture 64 MBytes
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 133.7 MHz (1:1)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 6
Memory SPD (la scheda elixir, ovviamente, visto che la V-Data non va)
DIMM #2
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number M2U51264DS8HC3G-5T
Serial number E8EB2413
Manufacturing date Week 52/Year 05
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 7 8
