sto cercando di capire quale di queste soluzioni di raffreddamento sia la migliore, aiutatemi perchè nn ho voglia di fare i calcoli di termodinamica, ne faccio già troppi a scuola
![Wink :wink:](./images/smilies/wink2.gif)
La pompa sarà una pompetta da 1200 L/h, e con gli oppportuni raccordi non dovrebbero esserci perdite di carico eccessive o inopportuni rallentamenti del flusso.
SOLUZIONE 1
La prima consiste nel inserire tre differenti radiatori (da 1 ventola, cioè quelli piccoli) con ventola controllata (per differenziare la dissipazione termica) per elemento: CPU, CHIPSET, VGA.
![Immagine](http://www.hwtweakers.net/files/forum/0607/soluzione_1_thumb.jpg)
[/img]
SOLUZIONE 2
La seconda consiste nell'utilizzo di un raffreddamento a 2 fasi, la prima subito dopo il passaggio sulla CPU con un radiatore piccolo (da 1 ventola), reimmissione del liquido per CHIPSET e VGA e raffreddamento successivo e finale con radiatore medio (da 2 ventole).
![Immagine](http://www.hwtweakers.net/files/forum/0607/soluzione_2_thumb.jpg)
SOLUZIONE 3
Probabilmente la più semplice, che consiste nel fornire il liquido in parallelo sui tre componenti (CPU, CHIPSET, VGA) e riunire il fluido e raffreddarlo in un radiatore grande (da 3 ventole per capirci).
![Immagine](http://www.hwtweakers.net/files/forum/0607/soluzione_3_thumb.jpg)
Le tre soluzioni hanno pressochè pari costo e difficoltà di realizzazione, mi piacerebbe avere un consiglio su quale, per voi, potrebbe essere la migliore come resa.
