Queste sono le specifiche:
Schermo: 17" FLATRON
Area visiva: 325 x 244mm
Dot pitch: 0.24mm
Trattamento superficie: Anti statico / anti riflesso
Risoluzione massima: 1280 x 1024/60Hz
Frequenza orizzontale: 30-70kHz
Frequenza verticale: 50-160Hz
Comunicazione (Plug&Play): DDC2B
Segnali di ingresso: RGB Analog
Sincronismo: Separato
Connessioni: 15Pin D-sub
Comandi: Power, Menu, Select, Adjust(4)
Funzioni/Regolazioni:
Luminosità/Contrasto
Temperatura colore
Posizione Ampiezza Geometria
Setup Smagnetizzazione
Riduzione effetto Moire
Certificazioni: TCO99
Alimentazione: 90-264Vac (50-60Hz)
Consumi: 73W (Max)
Dimensioni(LxPxA): 415 x 432 x 413mm
Peso: 17.0Kg
Penso che in fin dei conti 1280x1024 siano più che sufficenti, anche perchè 1600*1200 su un 17 pollici sono un po' irrealizzabili,almeno credo...Voi in che risoluzione state mediamente?(Giochi e Desktop)
Altrimenti ci sarebbe l'F700P che ha risoluzioni più alte(e anche di refresh) ma il dot pitch è lo stesso...
Consiglio Monitor LG F700B
- for84
- Supporter
