Scritto da: wasky
Pubblicato da: DaXaDy
Data: Mer 21 aprile 2004 alle 22:45
[html]
<p align="left"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 664572.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p>ho preso spunto per le modifiche dalla mod di hipro5, ma non ho ritenuto opportuno cmq<br/>
farle tutte</p>
<p>le due modifiche che andremo a descrivere interessano la VDD o corrente del chipset i875 <br/>
e la VTT o 1/2 voltaggio della VDIMM che sulla ic7 max3 oscilla in maniera negativa, infatti <br/>
con il voltaggio ram a 3.2 volt otteniamo 1.39 volt anziche 1.63 volt, cosa che influisce negativamente<br/>
nella stabilità delle ram a fsb alti, la VDD invece si rende necessaria, in quanto a differenza di asus <br/>
che gestisce la corrente del chipset in base alla corrente del processore, su abit e epox,la cosa viene<br/>
effettuata da un circuito a parte,che non permette il guadagno a fsb alti</p>
<p>premetto che le due mod non sono affatto facili e, richiedono molta esperienza in merito, perciò<br/>
non mi assumo responsabilità per eventuali danni alla motherboard.</p>
<BR><BR><em><strong>Materiale Occorrente</strong></em><BR><BR>
<p><strong>Occorrente</strong></p>
<p>una lama di taglierino affilata<br/>
saldatore <br/>
stagno<br/>
cavetto ata</p>
<p>Materiale elettrico</p>
<p>1 resistenza da 10 ohm smd o normale 1/4 watt<br/>
1 trimmer multigiri 50 kohm (vtt)<br/>
1 trimmer 200-1000 ohm (vdd)<br/>
2 switch fid <br/>
millefori</p>
<p><br/>
A differenza delle normali vmod abbiamo preferito fissare il circuito alla mobo con un<br/>
dado in ottone come quello usato per fissare le mobo ai case e rendere la mod escludibile tramite due switch fid<br/>
in modo da utilizzare la mod solo al momento del bisogno</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... pcb002.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... pcb003.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p>saldiamo i trimmer e i switch sul pcb e colleghiamo i piedini posteriori dei trimmer ad un<br/>
capo dello switch, prendiamo poi 4 fili da una vecchia piattina serial ata, ma lasciamoli<br/>
attaccati, tagliamo a misura e dopo averli stagnati saldiamoli al pcb, due ai centrali e due dopo <br/>
lo switch dalla parte dove vedremo scritto "on", dopo di che fissiamo il pcb alla mobo.<br/>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... pcb001.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... pcb004.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... pcb006.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... pcb007.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<BR><BR><em><strong>Teoria mod chipset</strong></em><BR><BR>
<p>Passiamo ora a descrivere le vmod</p>
<p><strong>vchipset mod</strong></p>
<p>La modifica in questione serve ad alzare il valore del voltaggio del chipset,che sulla ic7<br/>
è di default a 1.49 volt al valore ottimale di 1.71-1.75 volt, abbiamo due modi per effettuare<br/>
questa mod, anche se la difficolta intrinseca è la stessa</p>
<p>cominciamo con individuare la resistenza r54 o a62 vicino alla seconda porta pci, il valore di<br/>
questa resistenza è di 4700 ohm (4.7 kohm), la sigla cambia a secondo della rev della<br/>
nostra mb</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... res001.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... res002.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<BR><BR><em><strong>Pratica mod chipset</strong></em><BR><BR>
<p>la prima soluzione è quella di saldare in parallelo alla res sulla mobo una res da 15 kohm 1/4 w<br/>
per ottenere cosi una vchip di 1.71 volt, la seconda soluzione è quella di<br/>
saldare sempre in parallelo un trimmer multigiri da 50 kohm, per ottenere cosi voltaggi vicini <br/>
all'1.75 volt, consigliamo di non eccedere con questo valore, per evitare danni alla mobo<br/>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... vdd001.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... vdd002.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... vdd003.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p>per poter effettuare la misurazione del voltaggio del chipset dobbiamo misurare<br/>
tra il piedino del fet in foto e la massa della mobo<br/>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... ipvolt.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<BR><BR><em><strong>Pratica mod vtt stabilization</strong></em><BR><BR>
<p><strong>vtt stabilization mod</strong></p>
<p>Passiamo adesso alla vtt, come dicevo prima questa modifica è necessaria, in quanto questo<br/>
valore oscilla negativamente sulla ic7, mentre dovrebbe essere la metà della vdimm<br/>
questa è la parte + difficile del lavoro, cominciamo con individuare il condensatore<br/>
posto vicino ad un integrato winbond che troviamo a ridosso della porta ide2.<br/>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 4/mc50.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p>prendiamo la lama del taglierino e con dolcezza tagliamo la pista come indicato in foto<br/>
stando attenti a non incidere le piste del layer sottostante, che renderebbero la mobo<br/>
inutilizzabile<br/>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 50_001.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p>individiuare il condensatore mc39 che si trova tra il connettore atx e l'ultimo slot ram<br/>
e saldiamo la resistenza da 10 ohm 1/4 watt in maniera di trovarci un capo sollevato in aria<br/>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... vtt001.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... res005.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p>al capo della resistenza che resta sollevato saldiamo il filo che arriva dal piedino esterno del trimmer<br/>
e uno spezzoncino di 20 cm di filo di piattina ata,<br/>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... res006.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<BR><BR><em><strong>Pratica mod vtt stabilization-2</strong></em><BR><BR>
<p>il filo che dalla resistenza resta libero deve essere saldato sul componente mc50 come nella foto<br/>
che segue<br/>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 50_004.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 50sald.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p>mentre il piedino centrale del trimmer deve essere collegato a massa tramite l'mc18 come nella foto seguente<br/>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... gndvtt.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<BR><BR><em><strong>Misurazione voltaggi e conclusioni</strong></em><BR><BR>
<p>la misurazione del voltaggio della vtt può essere effettuato da bios o da i due mosfet vicino alla presa<br/>
fan aux della ic7 max3 come da foto sotto<br/>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... misvtt.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p>dopo la mod ovviamente conviene regolare la modifica della vtt da bios<br/>
ecco il risultato prima e dopo la mod con voltaggio ram a 3.2 volt<br/>
</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... imavtt.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... opomod.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandirla" alt=""/></a></p>
<p>ringrazio Kamel per la disponibilità nel fornire la abit per la recensione e per lo stupendo<br/>
servizio fotografico, e per la splendida giornata passata insieme</p>
<p>wasky e hwtweakers non si assumono la responsabilità di danni a cose o persone, per la<br/>
non corretta esecuzione della modifica alla matherboard</p>
<p><br/>
crioteam 3d mark team</p>
[/html]
Ic7 max3 vchip (vdd) e vtt mod
- master_of_mouse
- Amministratore
- CPU: AMD Penom II X4 BE 965
- Monitor: 2x Samsung P2450
