:: Come installare un NEON WOOD nel PC ::
Scritto da: m4xt3r
Pubblicato da: rootkill
Data: Ven 22 agosto 2003 alle 12:57
m4xt3r, moderatore della sezione MODDING di HwT, nonchè ideatore di NEBULA [concept mod presentato al concorso "FREESTYLE" indetto da CHIP e SMAU03, ndr] ci ha inviato questa guida all'installazione di un neon nel PC
Ecco il neon fissato nel cabinet di NEBULA, modding by m4xt3r presentato al "Freestyle" di CHIP & SMAU03
Questa recenzione è nata per aiutare il modder che non si accontenta della potenza delle classiche lampade wood che il mercato mette a disposizione [mi riferisco ai classici tubi che funzionano a 12V].
Questa lampada offre una potenza di ben 8W, clamorosa se paragonata agli "umili" 3W [scarsi] delle lampade che si possono reperire in commercio [quelle dedicate al modding].
CONTRO:
- La temperatura di funzionamento, leggemente superiore alle lampade con la quale si confronta.
- L'alimentazione: questa lampada deve essere alimentata a 220V e non ai classici 12V che siamo abituati ad utilizzare... [anche se con un inverter si potrebbe ovviare al problema]
- Le dimensioni sono piuttosto abbondanti: le misure complete della canalina che ho creato sono 31x3x3H, il diametro del tubo è di 1,5cm ca.
- Il tubo inoltre non è protetto da nessuna plastica: bisogna fare attenzione a non urtarlo, si rischierebbe la sua [e la nostra] rottura.
PRO:
- La scarsa emissione luminosa avvertibile: di giorno, guardandola, questa lampada sembra spenta da tanto è scura [black light]
- Vi accorgerete che non lo è [spento, ndr] osservando la carta, le vernici, i cavi, le spiraline reattive interne al vostro cabinet esplodere di luce.
Questo particolare è molto gradito, in quanto si avvertiranno molto meno i riverberi viola che le economiche lampade wood creano sulle superfici più chiare.
Materiale e strumentazione
Elementi che ho utilizzato per assemplare una lampada neon wood da 8W:
1- Alimentatore per lampade fluorescenti da 8w OSRAM art. RP8/230v
1- Starter OSRAM art. st 751
1- Lampada wood philips art. TL 8W / 08 T5/BLB
2- Elementi di sostegno per lampada 8w
1- Canalina per passaggio cavi elettrici completa di coperchio spessore cm.3
6mt- Cavo elettrico per il cablaggio [se intendete posizionare l'alimentatore e lo starter esterni al case, altrimenti solo 3]
Particolare del taglio della canalina [normalmente si trovano in commercio lunghe 2/3mt] con seghetto
Dettaglio con particolare del perfetto incastro tra l'elemento di sostegno del neon e la canalina
Posiziono il neon nella canalina e segno con una penna il coperchio per la sua necessaria riduzione
[attualmente la sua lunghezza è pari a qualla della canalina]. Il coperchio servirà a nascondere e cablare i cavi necessari al funzionamento del neon.
Il coperchio è stato tagliato... questa colta con l'ausilio del dremel...
Ecco come apparirà il nostro neon, incastrato nella sua canalina, che funge da sostegno e da passacavi.
Un inconveniente, e con precisione la presenza di una ventola, mi costringe a sagomare la canalina. Creo uno "scasso" ad "U" con il dremel.
Ecco lo scasso praticamente completato!
Verifico la corretta sagomatura della canalina sul mio case. In questa foto, potete notare che ho rivestito la canalina con del nastro isolante nero. Questa scelta è stata operata per evitare che il bianco della canalina faccia luminescenza e disturbi il resto del modding.
RINGRAZIAMO m4xt3r [MODERATORE SEZIONE MODDING DI HwT] PER L'OTTIMA GUIDA E IL SUBLIME APPORTO FOTOGRAFICO
