Recensione North Pole
Scritto da: Master of Mouse
Pubblicato da: Master of Mouse
Data: Dom 09 gennaio 2005 alle 00:25
[html]
<p><img width="205" height="239" align="left" src="/immagini/articoli/0501/mouse/northpole_1.png" alt=""/></p>
<p>In questa recensione HardWare Tweakers ha analizzato le prestazioni del famosissimo NorthPole, prodotto da Microcool, confrontandole con il sistema di raffreddamento originale della scheda video e di uno a liquido.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
</br></br><em><strong>Presentazione del prodotto</strong></em></br></br>
NORTHPOLE &egrave; il nuovo dissipatore attivo per chipset in grado di assicurare una gestione termica estremamente efficace, qualsiasi siano le condizioni di esercizio o la frequenza di FrontSideBus utilizzata. Bench&eacute; costruito con elementi gi&agrave; propri dei dissipatori per cpu di ultima generazione Northpole risulta facilmente utilizzabile, grazie al suo design compatto e funzionale, su qualsiasi scheda madre che sia dotata dei due tipici fori d&rsquo;aggancio a lato del chipset. Inoltre i dissipatori in alluminio a corredo permettono il corretto raffreddamento dei chip MOSFET e PLL, che durante l&rsquo;overclock vengono particolarmente sollecitati. Le caratteristiche tecniche di NorthPole: Dissipatore: interamente in rame con alette ad alta densit&agrave; Ventola: ad alta portata d&rsquo;aria e pressione Guscio: in alluminio anodizzato per una massima protezione e leggerezza Aggancio: sistema a staffa con vite e molla passante facilmente regolabile Accessori: dissipatori in alluminio per chip MOSFET e PLL </p>
</br></br></br></br></br>
<p align="center"><img src="/immagini/articoli/0501/mouse/modello.png" alt=""/></p>
<p align="center"><img src="/immagini/articoli/0501/mouse/dissipatore.png" alt=""/></p>
<p align="center"><img src="/immagini/articoli/0501/mouse/ventola.png" alt=""/></p>
</br></br><em><strong>Sistema e metodologia dei test</strong></em></br></br>
<p>Il prodotto &egrave; stato utilizzato per raffreddare non un northbridge come previsto dal costruttore ma bensi la gpu di una scheda video (pratica abbastanza diffusa tra gli overclockers).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tale gpu &egrave; l'NV35 noto anche come FX5900 (vi rimandiamo al seguente link per le caratteristiche tecniche: <a href="http://www.nvitalia.com/articoli/antepr ... ceFX/1.htm" title="NV30: GeForceFX al microscopio">NV30: GeForceFX al microscopio</a>&nbsp;tratto dal sito "nVItalia) usato da Triplex per creare la "Triplex Geforce FX5900 256MB VIVO DVI LE".</p>
<p>Il sistema usato per i test &egrave; composto da:</p>
<p>
<table border="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>Scheda madre</td>
<td>Abit NF7-S v2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tipo processore</td>
<td>AMD Athlon XP 2600+ (fsb 200 x 10)</td>
</tr>
<tr>
<td>Memorie Ram</td>
<td>Kingston HyperX PC3500 2x512 (fsb 200 2-3-3-11)</td>
</tr>
<tr>
<td>Unit&agrave; disco</td>
<td>MAXTOR 6L040J2 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) </td>
</tr>
<tr>
<td>Alimentatore</td>
<td>Enermax EG465AX-VE(G)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p>Il northbridge della scheda madre &egrave; raffreddato a liquido da un PcTuner Keops 650 Black series modificato per permettere l'aggancio con tubi flessibili. </p>
<p>La cpu &egrave; raffreddata da un OcLabs MonoBlock WBNKB5 anch'esso modificato. </p>
<p>Il Radiatore &egrave; un Black Ice Pro raffreddato da una ventola 120x120x38 a 12v. </p>
<p>Le pompe di ricircolo dell'acqua sono 2: 1x Selz L30 (Cpu - Northbridge - Gpu) + 1x Sicce nova (radiatore). La vasca dell'acqua ha una capacit&agrave; di circa 7Lt. </p>
<p>Durante i test a liquido bisogna tenere presente che all'inizio della prova la temperatura dell'acqua era di circa 26&deg; mentre alla fine si arrivava a 27 o anche a 28&deg; (nel caso del test con nfsu2 la cui durata era maggiore degli altri test). </p>
<p>Per i test di raffreddamento a liquido della gpu &egrave; stato usato un OcLabs MonoBlock WBNKG2 modificato. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il sistema operativo &egrave; Windows 2000 professional SP4 con tutti gli aggiornamenti disponibili installati. </p>
<p>Driver Scheda madre: nForce 4.27 WinXP2K WHQL international </p>
<p>Driver Scheda video: ForceWare 66.93 win2kxp international </p>
<p>DirectX: 9c </p>
<p>Monitorizzazione temperature: SpeedFan 4.17 </p>
<p>BenchMark sintetici: 3dMark 2003 (v3.5.0.0), 3dMark 2005 (v1.1.0.0), Aquamark (v3.00) </p>
<p>Test reale mediante Need for Speed Underground 2 </p>
<p>Le frequenze della scheda video sono state variate usando i "CoolBits" </p>
<p>Le temperature rilevate da speedfan sono prese da due sensori montati di fabbrica sulla scheda video, uno rileva la temperatura diretta della cpu e l'altro del pcb della scheda (non ci sono informazioni sulla reale posizione di quest'ultimo sensore) </p>
<p>Per ogni sessione di test &egrave; stato avviato il pc, atteso che le temperature si stabilizzino in idle, avviato la registrazione delle temperature (mediante speedfan che fa una campionatura ogni 3 secondi) ed immediatamente avviato il benchmark. </p>
<p>Dopo il test si &egrave; atteso che le temperature si ristabilizzino e poi &egrave; stato spento il pc. </p>
<p>Dopo circa due ore si &egrave; riavviato il computer per la seguente prova. </p>
<p>Non &egrave; stata fatta nessuna modifica alle impostazioni di default dei driver nvidia tranne la disabilitazione del v-sinc e della frequenza 3d di gpu e ram.</p>
<p>Le frequenze&nbsp;in overclock sono state fissate a 475-920 inquanto con il sistema di raffreddamento&nbsp;di fabbrica la stabilit&agrave; della scheda video ne risentiva molto non consentendo di chiudere nemmeno i 3d mark.&nbsp;Con gli altri sistemi non sono state modificate le frequenze di clock perch&egrave; non avrebbero mostrato una reale differenza di temperatura tra i vari sistemi di raffreddamento. Non sono state cercate le massime frequenze raggiungibili per irrilevanza dei test stessi dato che ogni scheda fa storia a se. </p>
</br></br><em><strong>Raffreddamento di Default</strong></em></br></br>
<p>Originariamente la scheda video si presenta cos&igrave;:</p>
<p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/valigettaesterna.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... sterna.png', '840', '632'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/valigettaesterna_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></td>
<td valign="top" align="right">
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/5900.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 1/5900.png', '840', '452'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/5900_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/5900dietro.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... dietro.png', '840', '405'); return false"></a></p>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/fiancobianco.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... bianco.png', '840', '380'); return false"></a>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" align="left">
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/fiancobianco.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... bianco.png', '840', '380'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/fiancobianco_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td valign="bottom" align="right">
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/5900dietro.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... dietro.png', '840', '405'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/5900dietro_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p align="left">Come potete vedere il sistema di raffreddamento di base di questa scheda video &egrave; di alta qualit&agrave;: entrambi i dissipatori sono in rame, quello posteriore si occupa di raffreddare i chip di memoria ed in minima parte la zone della gpu mediante un piccolo pad termoconduttivo. La parte anteriore dissipa i chip di memoria e la gpu aiutata dalle tre ventoline (due sempre in funzione ed una di riserva in caso di malfunzionamento di una delle due principali). La rumorosit&agrave; di tale sistema &egrave; del tutto accettabile (paragonabile da un sistema di raffreddamento di qualit&agrave; media di una cpu) </p>
<p align="left"></br></br><em><strong>Raffreddamento mediante MicroCool NorthPole</strong></em></br></br>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/scatolaesterna.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... sterna.png', '840', '754'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/scatolaesterna_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p align="left">Ecco come si presenta esternamente la confezione.</p>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/scatolainterna.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... nterna.png', '840', '764'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/scatolainterna_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p align="left">Aprendo la scatola vediamo subito il semplice ed esauriente manuale di montaggio (le illustrazioni mostrano come montare il sistema su una scheda madre); da un alto ci sono le immagini, dall'altro le istruzioni in diverse lingue (anche l'italiano :grin:) Subito sotto al centro c'&egrave; il dissipatore vero e proprio ed in uno dei lati il sacchetto con le viti di sostegno. Nel lato opposto, nascosto dall'imballo, ci sono i dissipatori passivi. </p>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/bundle.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... bundle.png', '840', '609'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/bundle_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p align="left">Ecco il contenuto completo della confezione: Il gruppo dissipante + ventolina Le viti di sostegno con molle di retenzione, rondelle di plastica per assicurare una buona stabilit&agrave; senza rovinare il pcb, i dissipatori passivi con un sottile nastro biadesivo per permetterne il fissaggio sui mosfet della scheda madre (in questo caso le memorie bga della scheda video) ed un piccolo sacchetto con una pasta termoconduttiva bianca (che non abbiamo usato preferendo l'artic silver) </p>
<p align="left">
<tbody>
<tr>
<td valign="center" align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/montato1.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... ntato1.png', '840', '608'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/montato1_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></td>
<td valign="center" align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/montato2.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... ntato2.png', '840', '632'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/montato2_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p align="left">L'applicazione dei dissipatori non ci ha dato nessun problema essendo della misura perfetta dei chip di memoria bga... mentre per il dissipatore abbiamo dovuto ingegnarci un p&ograve; dato che i fori agli angoli della gpu erano troppo stretti per far passare le viti costringendoci ad usare dei fori perimetrali usati dal dissipatore standard della scheda. Tuttavia riteniamo che questo sistema non abbia rovinato le prestazioni del prodotto che, come vedremo pi&ugrave; avanti, sono state decisamente soddisfacenti. Volendo ottenere delle prestazioni migliori si sarebbe potuto togliere il coperchio che protegge la gpu (come vediamo nella seconda foto tale coperchio forma un piccolo scalino). </p>
<p align="left"></br></br><em><strong>Raffreddamento mediante OcLabs MonoBlock</strong></em></br></br>
<p align="left">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/oclabs1_1105258161.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 258161.png', '813', '481'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/oclabs1_1105258161_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/oclabs2_1105258198.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 258198.png', '840', '498'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/oclabs2_1105258198_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p align="left">Ecco come si presenta la scheda equipaggiata con il waterblock modificato e dei dissipatori "home made" creati tagliando un vecchio dissipatore.</p>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/pc.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/articoli/0501/pc.png', '840', '632'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/pc_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p align="left">Scheda video munita di raffreddamento a liquido montata nel pc.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"></br></br><em><strong>Test 3D Mark 2003</strong></em></br></br>
<p align="left">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k3_def_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... ef_def.png', '1016', '624'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k3_def_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k3_def_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1016', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k3_def_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k3_north_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... th_def.png', '1016', '624'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k3_north_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k3_north_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1016', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k3_north_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k3_oclabs_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... bs_def.png', '1016', '624'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k3_oclabs_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k3_oclabs_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1016', '624'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k3_oclabs_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p align="left">I grafici parlano da soli... vediamo infatti che l'abbassamento della temperatura della gpu &egrave; netto tra "stock cooling" ed il North Pole. Ovviamente il raffreddamento a liquido &egrave; decisamente pi&ugrave; performante, ma questo per ovvii motovi.&nbsp;</p>
<p align="left"></br></br><em><strong>Test 3D Mark 2005</strong></em></br></br>
<p align="left">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k5_def_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... ef_def.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k5_def_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k5_def_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k5_def_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k5_north_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... th_def.png', '1011', '634'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k5_north_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k5_north_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1011', '634'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k5_north_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k5_oclabs_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... bs_def.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k5_oclabs_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/2k5_oclabs_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/2k5_oclabs_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p align="left">Anche in questo caso il risultato non cambia: le temperature sono nettamente inferiori con il North Pole rispetto al stock cooling</p>
<p align="left"></br></br><em><strong>AquaMark</strong></em></br></br>
<p align="left">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/aqua_def_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... ef_def.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/aqua_def_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/aqua_def_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/aqua_def_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/aqua_north_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... th_def.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/aqua_north_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/aqua_north_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/aqua_north_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/aqua_oclabs_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... bs_def.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/aqua_oclabs_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/aqua_oclabs_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/aqua_oclabs_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p align="left">Stesso andamento anche in questo test. P.S. Il penunltimo grafico &egrave; leggermente diverso perch&egrave; &egrave; passato pi&ugrave; tempo tra l'apertura del benchmark e l'avvio del test. </p>
<p align="left"></br></br><em><strong>Need for Speed Underground 2</strong></em></br></br>
<p align="left">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/nfsu2_def_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... ef_def.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/nfsu2_def_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/nfsu2_def_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/nfsu2_def_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/nfsu2_north_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... th_def.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/nfsu2_north_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/nfsu2_north_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/nfsu2_north_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/nfsu2_oclabs_def.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... bs_def.png', '1011', '634'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/nfsu2_oclabs_def_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/nfsu2_oclabs_475_920.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 75_920.png', '1011', '634'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/nfsu2_oclabs_475_920_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p align="left">Questo test, molto pi&ugrave; importante, mostra esattamente il carico di lavoro che deve sopportare una scheda video durante i giochi. Infatti, durante un semplice benchmark sintetico, la scheda &egrave; sfruttata per poco tempo e con diverse interruzioni (passaggi tra un tipo di test e l'altro) mentre durante una sessione di gioco pu&ograve; essere sfruttata ad alti livelli anche per ore. Nei test in overclock e raffreddamento di fabbrica il gioco si &egrave; bloccato diverse volte... inoltre si vede che la temperatura in default &egrave; maggiore che in overclock inquanto la scheda diminuiva la frequenza di lavoro automaticamente per non danneggiarsi. Questo comportamento non si &egrave; presentato con il North Pole che ha permesso alla scheda di lavorare alla frequenza impostata senza problemi. </p>
<p align="left"></br></br><em><strong>Risultati dei benchmark</strong></em></br></br>
<p align="left">Non essendo di vera utilit&agrave;, per questo tipo di test, questi risultati li abbiamo lasciati per la fine della recensione: </p>
<p align="left">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/3dmark_2003.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... k_2003.png', '1011', '634'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/3dmark_2003_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/3dmark_2005.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... k_2005.png', '1011', '629'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/3dmark_2005_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a target="_blank" href="immagini/articoli/0501/aquamark.png" onclick="popupImmagine('http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... uamark.png', '1011', '635'); return false"><img src="/immagini/articoli/0501/aquamark_thumb.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p align="left">Il comportamento del gioco tra frequenze di default e overclock &egrave; rimasto praticamente lo stesso (ad una media calcolata ad occhio tramite i log di Fraps il guadagno si aggira sui 1/5 frame/s)</p>
<p align="left"></br></br><em><strong>Conclusioni</strong></em></br></br>
<p align="left">Bench&egrave; questo dissipatore sia nato per un altro scopo anche in questo impiego se la cava egregiamente abbassando notevolmente la temperatura della gpu posizionandosi tra il stock cooling ed il liquid cooling.</p>
<p align="left">I dissipatori che andrebbero sui mosfet sono perfetti anche per le memorie bga (che scaldano decisamente di meno dei mosfet).</p>
<p align="left">Bisogna solo avere una scheda video con i fori al posto giusto (e della dimensione giusta)... anche se in linea di massima basta un minimo di manualit&agrave; (cosa che comunque &egrave; richiesta per poter modificare in questo modo dei componenti senza danneggiarli) per risolvere il problema.</p>
<p align="left">Il suo rumore lo si sopporta senza problemi sopratutto se nel pc si hanno gi&agrave; diverse ventole per il raffreddamento degli altri componenti (cpu, hd, case, alimentatore), lo si avverte molto di pi&ugrave; in computer dotati di raffreddamento a liquido.</p>
<p align="left">Il suo prezzo non &egrave; elevato e non necessit&agrave; di componenti aggiuntivi (lo si monta e via... al contrario dei waterblock che richiedono pompe, radiatori, etc).</p>
<p align="left">L'andamento delle temperature ed il relativo comportamento della scheda nei diversi tipi di test fa notare che i benchmark sintetici non sono attendibili per provare la stabilit&agrave; in overclock delle schede video. Meglio un bel gioco (possibilmente "pesante") che sfrutti al massimo il componente. </p>
<p align="left">PRO:</p>
<ul>
<li>
<div align="left">Economico. </div>
</li>
<li>
<div align="left">Efficente. </div>
</li>
<li>
<div align="left">Di ottima qualit&agrave;. </div>
</li>
<li>
<div align="left">Non necessita di componenti aggiuntivi per funzionare. </div>
</li>
</ul>
<p align="left">Contro: </p>
<ul>
<li>
<div align="left">Sistema di aggancio non compatibile con tutte le schede video. </div>
</li>
<li>
<div align="left">Pasta termica di bassa qualit&agrave;. </div>
</li>
</ul>
<p align="left">Si ringrazia <a target="_blank" href="http://www.memoryshop.it/" title="MemoryShop">MemoryShop</a>&nbsp;per aver gentilmente messo a disposizione Il North Pole oggetto di questa recensione. </p>
<p align="left">Ricordiamo che qualsiasi modifica alla scheda video ne invalida automaticamente la garanzia di conseguenza fate molta attenzione: &egrave; facile danneggiare qualche pista del pcb o qualche componente maneggiando gli utensili per smontare e montare i dissipatori. Ricordate anche di fare attenzione all'elettricit&agrave; statica (se notate bene nelle foto della scheda video quest'ultima &egrave; sempre appoggiata su un sacchetto antistatico e prima di maneggiarla abbiamo provveduto a "scaricarci" da questa elettricit&agrave;) HardWare Tweakers non si assume nessuna responsabilit&agrave; per danneggiamenti a cose o persone derivanti dalla lettura di questa recensione. </p>
[/html]
