Recensione Abit Kv8
Recensione Abit Kv8
Scritto da: Ervalt
Pubblicato da: EvolutionCrazy
Data: Dom 30 maggio 2004 alle 09:59
[html]
<p>HardwareTweakers ha recensito per voi la Abit KV8 La prova effettuata non &eacute; rivolta a coloro che vogliono una sheda madre da overclock pesante bens&iacute; a coloro che dal loro computer cercano prestazioni e affidabilit&agrave; senza spendere pi&ugrave; di tanto. </p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 05/kv8.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</br></br><em><strong>Confezione e bundle</strong></em></br></br>
<p>Ecco come si presenta esteticamente la scatola della KV8 &ldquo;liscia&rdquo;: </p>
<p>Fronte </p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 902925.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Retro
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 902997.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Sulla scatola spicca subito l&rsquo;adesivo che pubblicizza la nuova tecnologia Abit : uGuru i settaggi cambiati via windows vengono immediatamente applicati anche al bios. Quest&rsquo; ultimo presenta un opzione (Oc On Fly) che ci permette di applicare subito dal bios le frequenze e i voltaggi
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 903110.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 903176.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Passiamo ora al bundle presente nella confezione:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 903254.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p>All&rsquo;interno delle due scatole che troviamo appena aperta la confezzione troviamo: </p>
<p>-Manuali vari non in ligua italiana </p>
<p>-CD dei vari driver e floppy disk per i driver Serial Ata </p>
<p>-1 cavo flat x floppy, 1 cavo ata133 flat -il pannello da inserire nel case per gli attacchi laterali della scheda madre </p>
<p>-2 cavi Serial Ata + cavo alimentazione HD sata </p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 903363.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p>Viteria assente</p>
</br></br><em><strong>Dati tecnici forniti dal fornitore</strong></em></br></br>
<p>Dati forniti dal costruttore:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 903770.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p>&nbsp;CPU<br/>
&bull;&nbsp;Supports AMD socket 754 Athlon 64 CPU </p>
<p><br/>
&nbsp;CPU Integrated Memory Controller<br/>
&bull;&nbsp;72-bit memory controller supports DDR at 266, 333 and 400MHz <br/>
&bull;&nbsp;Support 3 DIMM DDR 333 <br/>
&bull;&nbsp;Support 2 DIMM DDR 400 <br/>
&bull;&nbsp;Support 3 DIMM DDR up to 2GB Max. </p>
<p><br/>
&nbsp;Chipset<br/>
&bull;&nbsp;VIA K8T800 / VT8237 chipset <br/>
&bull;&nbsp;Supports 800MHz Hyper Transport <br/>
&bull;&nbsp;Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) <br/>
&bull;&nbsp;Accelerated Graphics Port connector supports AGP 8X/4X (0.8V/1.5V) </p>
<p><br/>
&nbsp;SATA RAID<br/>
&bull;&nbsp;Supports SATA data transfer rates at 150 MB/s (1.5G bps) <br/>
&bull;&nbsp;Supports SATA RAID 0/1 JBOD</p>
<p><br/>
&nbsp;Gigabit LAN <br/>
&bull;&nbsp;On board 10/100/1000 Mb PCI Ethernet Controller </p>
<p><br/>
&nbsp;Audio<br/>
&bull;&nbsp;6-Channel AC 97 CODEC on board <br/>
&bull;&nbsp;Professional digital audio interface supports optical S/P DIF In/Out </p>
<p><br/>
&nbsp;ABIT Engineered<br/>
&bull;&nbsp;ABIT &micro;Guru&trade; Technology <br/>
- ABIT EQ <br/>
- ABIT FAN EQ <br/>
- ABIT OC Guru <br/>
- ABIT Audio EQ <br/>
- ABIT Flash Menu <br/>
- ABIT Black box <br/>
&bull;&nbsp;ABIT OTES&trade; Technology <br/>
&bull;&nbsp;ABIT SoftMenu&trade; Technology <br/>
&bull;&nbsp;CPU ThermalGuard&trade; Technology</p>
<p><br/>
&nbsp;Internal I/O Connectors<br/>
&bull;&nbsp;1 AGP 8X/4X slot, 5 PCI slots <br/>
&bull;&nbsp;Floppy Port supports up to 2.88 MB <br/>
&bull;&nbsp;2 x Ultra DMA 33/66/100/133 Connectors <br/>
&bull;&nbsp;2 x Serial ATA 150 Connectors <br/>
&bull;&nbsp;2 x USB headers, 2 x CD-IN</p>
<p><br/>
&nbsp;Back Panel I/O<br/>
&bull;&nbsp;1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse <br/>
&bull;&nbsp;1 x Serial Port, 1 x Parallel Port <br/>
&bull;&nbsp;1 x S/P DIF Output, 1 x S/P DIF Input <br/>
&bull;&nbsp;5 holes Audio connector (Front Speaker, Line-in, Mic-in, Center/Sub, Surround Speaker) <br/>
&bull;&nbsp;4 x USB, 1 x RJ-45 LAN Connector</p>
<p><br/>
&nbsp;Miscellaneous<br/>
&bull;&nbsp;ATX form factor 305 x 245 mm </p>
<p>&nbsp;</p>
</br></br><em><strong>Descrizione tecnica</strong></em></br></br> La scheda madre Abit KV8 &egrave; gestita dalla coppia VIA K8T800 e VIA Apollo VT8237 con un bus di sistema di 800 mhz, fornita di 3 slot dimm con supporto per le ram ECC DDR con frequenze di 266/333/400 mhz. Lo slot agp &egrave; un 8x/4x, mentre le pci sono 5. Nella versione &ldquo;liscia&rdquo; della KV8 mancano esteticamente rispetto alla max3 , come vedremo nelle foto qui sotto, qualce chip, quattro connettori sata e forse qualche altra cosuccia qui e li&rsquo;.Ebbene si, mancano solo queste cose perche il pcb &eacute; esattamente quello della max3 infatti la scritta KV8 nn &eacute; altro ke un adisivo ke nasconde invece KV8-MAX3:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 904262.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Ora passiamo ad analizzare quelli che sono i principali dettagli della scheda:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 904337.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Nel pannello posteriore della scheda madre troviamo, oltre alle ps2 per mouse e tastiera e le porte parallela e seriale, 4 usb , i connettori per l&rsquo;impianto audio + la scheda di rete 10/100, degno di essere fotografato &eacute; anke l&rsquo;otes di abit con la sua bella ventolina dedita a raffreddare la zona mofset:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 904398.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
La connessione alla rete &egrave; assicurata dal controller lan marvell della 3com 10/100 anke se a differenza di questa, la max3 gestisce le seguenti bande: 10/100/1000
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 904465.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
La zona vicino al SB si presenta cosi&rsquo;:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto12.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Spicca subito alla vista il chip uGuru:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto13.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Dalla foto si possono notare anke i 4 connettori sata mancanti:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto14.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
In questa foto invece notiamo gli unici 2 connettori sata presenti in questa revisione e il Clear CMOS:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto15.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p>Nella zona in basso a destra si ha il seguente terzetto:</p>
<p>-PhoneixBios-i numeri luminosi tramite i quali possiamo facilmente individuare un problema della scheda madre</p>
<p>-il chip winbond che si occupa dei sensori della temperatura e del voltaggio </p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto16.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Il chip che gestisce l&rsquo;audio, situato in basso a destra , &eacute; il seguente:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto17.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Generatore di Clock:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto18.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p>I tre principali &ldquo;organi della scheda":</p>
<p>Soket: </p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto19.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
NB (sotto la ventola):
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto20.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
SB:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto21.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</br></br><em><strong>Bios e Overclock</strong></em></br></br>
<p>Passiamo alla descrizione del bios della nostra Abit. Le novita&nbsp;pi&ugrave; eclatanti sono quelle dei settaggi delle ram ECC dove abbiamo diverse configurazioni che permettono all'utilizzatore e di poter gestire la correzione degli errori delle ram. Ecco come si presenta il bios: </p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto22.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Entrando nel SoftMenu si ha la seguente schermata:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto23.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Da questo menu possiamo variare FSB e tutti i voltaggi quali vcore,vddr, vagp e voltaggio HyperTransport: Voltaggio vcore: da 0 a 350 dove 100= 0.1v in +
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto24.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Massimo valore impostabile = 1.85v
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto25.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Voltaggio ram: da 2.50v a 3.20v
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto26.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
I voltaggi per l&rsquo;agp invece vanno da 1.5v a 1.65v
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto27.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Il primo sottomenu&rsquo; ci porta ai complicati settaggi delle ram &ldquo;non ECC/ECC&rdquo; da dove possiamo impostare anche i divisori delle ram:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto28.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Successivamente abbiamo anche i settaggi IDE e PCI:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto29.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
Il pannello OcGuru di windows si presenta cosi&rsquo;:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto30.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</br></br><em><strong>Configurazione di prova</strong></em></br></br>
<p>CPU:&nbsp;AMD Newcastle 3000+ 512kb L2 sigla cpu ADA3000AEP4AP CAATC 0403YTPMW 936892B40506</p>
<p>Scheda madre: ABIT KV8</p>
<p>Ram: 2X256 MB MUSHKINS BLUE LINE PC3200 </p>
<p>Scheda video: Triplex GeForce 4 MX440 64DDR</p>
<p>Alimentatore: Q-Tec Dual Fan Gold 550W </p>
<p>Hard disk: ATA 133 IBM Deskstar 80GB</p>
<p>Sistema operativo: Windows XP Professional</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto31.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</br></br><em><strong>Risultati benchmarck</strong></em></br></br>
<p>SiSoft Sandra:</p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto32.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto33.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
3DMark2001SE con GF4 MX440:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto34.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto35.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
CPUBench2003:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto36.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</br></br><em><strong>Conclusioni</strong></em></br></br>
Ottimo acquisto per entrare nel mondo a 64bit... La Abit con questo prodotto ha riconfermato la sua alta qualit&agrave; nonostante abbia montato sulla KV8 un chipset senza fix e quindi limitato in overclock.La Abit ha ancora dimostrato la sua alta affidabilit&agrave; e le alte prestazioni raggiungibili sopratutto sulla banda passante.Massimo Overclok raggiunto:
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... foto37.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p>Il processore &eacute; stato raffreddato con un Ybris 1.6HF ke lo teneva mediamente sotto sforzo sui 32&deg;C</p>
<p>Un ringraziamento a Pierluigi per il supporto fotografico</p>
<p>Hardware Tweakers Staff si ringrazia il Mod ErValt per l'ottimo lavoro fatto .....</p>
[/html]
