Test OCLabs WBNKB5 Master of Mouse Version
Scritto da: Master of Mouse
Pubblicato da: Master of Mouse
Data: Gio 27 maggio 2004 alle 02:30
[html]
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 615716.jpg" target="_blank"><img width="236" height="225" align="left" src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
<p align="left">Con questo test Hardware Tweakers presenta il nuovo nato in casa OcLabs e vuole mostrare come la progettazione di questo&nbsp;waterblock sia mirata ad offrire le massime prestazioni anche a&nbsp;basse portate o comunque in condizioni sfavorevoli come lo possono essere dei kit integrati in case con poco spazio o necessit&agrave; fuori dallo standard che vede impiegare il raffreddamento a liquido non solo con lo scopo di overcloccare.</p>
<p>Per mettere ancora pi&ugrave; in risalto l'alta qualita e performance di questo ottimo waterblock lo proveremo su un pc fuori dal comune.</p>
</br></br></br></br></br></br></br></br></br>
<p>Il pc usato come base &egrave; diviso in due parti: pc vero e proprio (un semplice case con i soliti componenti) ed una waterstation realizzata con un vecchio case di un 386, una vasca da acquario, componenti di idraulica e altre cose comuni ad un kit di raffreddamento a liquido.</p>
<p>
<table border="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... opctop.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... opcbot.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Parte superiore</p>
</td>
<td>
<p align="center">Parte inferiore</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p>La particolarit&agrave; di questo impianto sta nel fatto che non ci sono tubi in gomma (tranne che per il circuito secondario che si occupa di raffreddare l'acqua) che sono stati sostituiti da dei molto pi&ugrave; sicuri raccordi e flessibili in metallo con parti ad avvitare.</p>
<p>Questa scelta da un lato aumenta la sicurezza dell'impianto (la possibilit&agrave; di perdite di liquido all'interno del pc &egrave; praticamente nulla) ma dall'altra parte limita estremamente nella portata dell'impianto dato che i flessibili in commercio hanno un diametro interno di massimo 7mm</p>
<p>Per usare i comuni waterblock che, come sappiamo tutti, sono disponibili solo con raccordi a innesto per i tubi in gomma si &egrave; reso necessario, prima di tutto, la richiesta specifica di un esemplare senza raccordi e la sua sucessiva "modifica".</p>
<p>
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... wbniko.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></td>
<td><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... nipple.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></td>
<td><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... odding.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Materiale fornito</p>
</td>
<td>
<p align="center">Portagomma originale - nipple adattato - nipple originale</p>
</td>
<td>
<p align="center">WBNKB5 originale - WBNKB5 modificato</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p>&nbsp;</p>
</br></br><em><strong>Configurazione di prova</strong></em></br></br>
<p>
<tbody>
<tr>
<td>Scheda madre</td>
<td>Abit NF7-S rev 2.0 con bios 18 senza modifiche</td>
</tr>
<tr>
<td>Microprocessore</td>
<td>Amd Barton 2600+ sbloccado di fabbrica</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Memorie ram</p>
</td>
<td>2 x 512 Kingston HyperX 3500</td>
</tr>
<tr>
<td>Scheda video</td>
<td>Triplex GeForce FX5900 limited edition</td>
</tr>
<tr>
<td>Scheda audio</td>
<td>Creative Audigy 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Hard disk 1</td>
<td>Maxtor S-Ata 120gb</td>
</tr>
<tr>
<td>Hard disk 2</td>
<td>Maxtor P-Ata 40gb (con seriller)</td>
</tr>
<tr>
<td>Lettore DVD</td>
<td>Liteon HD166S</td>
</tr>
<tr>
<td>Masterizzatore CD</td>
<td>Teac W524E 24/10/40</td>
</tr>
<tr>
<td>Alimentatore</td>
<td>Enermax EG465EX-VE</td>
</tr>
<tr>
<td>Pompa 1</td>
<td>Selz L20 1200Lt/h (per i WB)</td>
</tr>
<tr>
<td>Pompa 2</td>
<td>Sicce nova 800Lt/h (per il solo radiatore)</td>
</tr>
<tr>
<td>Radiatore</td>
<td>Air cube modificato</td>
</tr>
<tr>
<td>Waterblock Cpu</td>
<td>OcLabs WBNKB5 modificato</td>
</tr>
<tr>
<td>Waterblock NorthBridge</td>
<td>Keops 650 black version modificato</td>
</tr>
<tr>
<td>Sistema operativo</td>
<td>Windows 2000 pro "day use"</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il pc &egrave; un tipico computer con una configurazione standard ed un sistema operativo appesantito da antivirus, driver, aggiornamenti e programmi che vengono usati tutti i giorni ed &egrave; in perfetta efficenza da fine gennaio nonostante le numerose installazioni e disinstalazioni di software e aggiornamento dei driver e una attivit&agrave; giornaliera media di 15 ore... si pu&ograve; quindi usare come punto di riferimento per un pc utilizzato tutti i giorni e non per i soliti benchmarck da pochi minuti.</p>
<p>I test sono stati fatti semplicemente alzando pi&ugrave; volte di circa 50mhz la frequenza totale della cpu e lanciando in rapida successione "Matrix fpu & cpu benchmark", "Benchmark aritmetica cpu" e "Bandwidth memoria" e analizzando la temperatura subito dopo l'ultimo benchmark.</p>
<p>P.s. Il primo test &egrave; un benchmark che mi &egrave; stato consigliato dal Wasky.neo mentre gli altri due li&nbsp;fanno parte&nbsp;della suite di sisoft sandra. Il programma per rilevare le temperature lo trovate <a href="http://www.almico.com/speedfan.php" target="_blank">qui</a> </p>
</br></br><em><strong>Test</strong></em></br></br>
<p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="right">Frequenza</p>
<p align="left">Programma&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
</td>
<td>
<p align="center">2200</p>
</td>
<td>
<p align="center">2260</p>
</td>
<td>
<p align="center">2300</p>
</td>
<td>
<p align="center">2370</p>
</td>
<td>
<p align="center">2400</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Matrix fpu & cpu benchmark</p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2200a.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2260a.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2300a.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2370a.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2400a.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Benchmark aritmetica cpu</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2200d.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2260d.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2300d.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2370d.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center">Errore del programma</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Bandwidth memoria</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2200e.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2260e.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2300e.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2370e.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2400d.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Cpu-Z</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2200c.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2260c.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2300c.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2370c.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2400c.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>SpeedFan</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... 616506.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2200a.jpg" target="_blank"></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2260b.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2300b.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... /2370b.jpg" target="_blank"><img src="http://www.hwtweakers.net/immagini/arti ... _small.jpg" title="clicca per ingrandire" alt=""/></a></p>
</td>
<td>Non salvata :( comunque il picco massimo &egrave; stato di 47&deg;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p align="left">Le memorie sono state lasciate sempre a 2.9V 2-3-3-8 in sincrono con la cpu (3/3) ed il northbridge a 1.7. </p>
<p>Nei test si parte gi&agrave; a 220*10 con vcore 1.7. Dai 2200 ai 2300 si &egrave; aumentato di 0.5 ogni 50mhz causa mancato caricamento del sistema. Mentre a 2400 si &egrave; dovuti arrivare a 2.1v pur avendo un sistema instabile (aumentando ancora la cpu restava sotto i 50&deg; ma dava errori: segno che la cpu non &egrave; particolarmente fortunata nonostante sia sbloccata di fabbrica</p>
<p>Le temperature/voltaggi sono rilevate rigorosamente via software da windows.</p>
<p>Durante il boot tra i 2300 ed i 2370 &egrave; stata posizionata una ventolina 90x90 sui mosfet che stranamente ha fatto variare anche la temperatura della cpu rilevata dal programma.</p>
</br></br><em><strong>Considerazioni personali</strong></em></br></br>
<p>A causa della particolarit&agrave; dell'impianto il precendete waterblock non riusciva a rendere bene e cercando informazioni nel web e scambiando opinioni con gli altri utenti di altri forum&nbsp;(Hardware Tweakers e&nbsp;OverclockLabs)&nbsp;ho deciso di provare questo waterblock dato che questa linea di prodotti (che ricordiamo essere composta anche da un modello per chipset e gpu) da gi&agrave; circa il 90% delle prestazioni&nbsp;con portate&nbsp;basse&nbsp;dell'ordine dei&nbsp;100-120lt/h ed arrivano a dare quasi il massimo delle prestazioni con portate medie di 200-250lt/h. Quindi la mia limitazione di 300/350lt/h per ogni ramo non va a rovinare l'efficenza dei waterblock.</p>
<p>Questo test va visto non come una prova assoluta ma solo per capire come l'idea di fondo del progetto del wb stesso ne decida l'impiego.</p>
<p>La maggioranza degli altri waterblock&nbsp;sono progettati esclusivamente per le medio-alte/alte portate e danno prestazioni sicuramente al top ma richiedono molto spazio (ogni wb deve stare su un ramo a parte con ritorni in vasca separati o comunque in impieghi in serie necessitano di un'ottima progettazione dell'impianto intero), tubi di sezione minima da 10mm e pompe potenti (per kit multi waterblock con radiatore ed una sola pompa). </p>
<p>I waterblock by OcLabs sono progettati per essere facilmente integrabili anche in case piccoli, che&nbsp;siano&nbsp;semplici nel montaggio e gestione ma molto efficenti alle basse portate nonostante vengano messi anche tre waterblock pi&ugrave; radiatore tutti in serie. Questo non significa per&ograve; che non consentano overclock spinti. Infatti, confrontando i miei risultati con quelli di altri utenti che hanno provato questo ed altri waterblock in modalit&agrave; diverse, &egrave; emerso che le temp erano anche di 1-2&deg; pi&ugrave; alte ma la stabilit&agrave; del sistema era equivalente se non migliore. Anche il delta termico tra idle e load risulta ridotto</p>
<p>Consiglio quindi i waterblock made oclabs a tutti coloro che vogliono passare dal raffreddamento classico ad aria ad uno a liquido integrando tutto in un unico case che non sia scomodo da gestire e non necessiti di grandi modifiche&nbsp;dando la possibilit&agrave; di lavorare anche fino a notte fonda senza quell'ormai insopportabile ronzio di sottofondo a cui siamo costretti a causa dell'elevato calore prodotto dai pc odierni. Altra applicazione la si pu&ograve; trovare in quei pc che vengono posizionati nei salotti ed utilizzati per vedere i film sulla tv in cui il rumore delle ventole pu&ograve; dar fastidio se il film &egrave; visto a volumi bassi.</p>
</br></br><em><strong>Ringraziamenti</strong></em></br></br>
<p>Ringrazio&nbsp;prima di tutto il titolari&nbsp;di OverclockLabs che&nbsp;ha gentilmente fornito&nbsp;una versione del&nbsp;waterblock senza raccordi (vista l'elevata qualit&agrave; e sicurezza del&nbsp;prodotto sarebbe stato impossibile svitare i raccordi).</p>
<p>Ringrazio anche lo stesso forum (e quindi tutti i suoi utenti) di Hardware Tweakers per aver fornito suggerimenti e consigli utili per il miglioramento di tutto l'impianto e le tecniche di overclock.</p>
<p><a href="http://www.OverclockLabs.Com" target="_blank">WWW.OverclockLabs.Com</a>&nbsp;<a href="http://www.HwTweakers.Net" target="_blank">WWW.HwTweakers.Net</a></p>
[/html]
