gigabyte o msi Nforce 2
Valvola7
Slogato
Slogato
Messaggio da Valvola7 »
ragazzi quale tra queste due schede e migliore :
con chipset nforce 2 ultra
con dual ddr
- gigabyte 7N400L/L1 nForce2U DualDDR ATA133 Lan
(Chipset nForce 2 Ultra400. Supporta i processori AMD AthlonXP / Athlon / Duron. Front Side Bus: 400/333/266 MHz FSB. Configurazione della memoria: tipo di memoria, Dual Channel DDR400/ 333/ 266 a 184pin. Capacità massima: 3GB su 4 slot DIMM. Scheda audio Realtek ALC650 Audio AC'97 Codec integrata. Connettori I/O interni: 2 connettori UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE; un connettore FDD; 2 connettori USB 2.0/1.1; S/P DIF input/output; CD/AUX in; 1 connettore Game/Midi. Slot di espansione: 1 AGP (8x/4x-AGP 3.0 compliant) e
5 PCI slots (PCI 2.2 compliant). Connettori sul pannello posteriore: connettori PS/2 per tastiera e Mouse; 4 porte USB 2.0/1.1; 1 porta RJ45; 2 seriali; 1 parallela LPT; connettori Audio (1 x Line-in / 1 x Line-out / 1 x Mic).
Msi S462 K7n2 Delta-L Ddr400 Dual Channel Agp 8x
CPU
- Socket A per processori AMD® Athlon/Athlon XP/Duron @ FSB 266/333/400
- Supporta processori fino a Athlon XP 3000+ e superiori
Chipset
- nVIDIA® nForce2 SPP
- Supporta DDR200/266/333/400
- Supporta AGP 4X/8X
- nVIDIA® nForce2 MCP2
- Interfaccia AC97
- Ultra ATA133
- controller USB 2.0 EHCI/1.1 OHCI
- Audio Processing Unit (APU) encodes audio in Dolby®
FSB
- Clocks supportati : 133/166/200(266/333/400)MHz
MEMORIA
- Supporta 3 DDR DIMMs da 184-pin
- Supporta memorie DDR SDRAM Dual channel PC3200/2700/2100/1600 DDR , sia 64-bit che 128-bit
- Massimo 3GB
Slots Espansione
- 1 AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4X/8X
- 5 slots PCI 32-bit (3.3v/5v)
- 1 ACR (Advanced Communication Riser) slot
IDE
- Controller IDE del chipset MCP2 (per gestione HDD/CDROM in PIO mode, Bus Master e Ultra DMA133/100/66)
- Possibilità connessione fino a 4 periferiche IDE
Audio
- Realtek ALC650 6 canali
Network
- Chipset integrato 10/100 Base-T Ethernet/Fast Ethernet
Periferiche
- 1 porta floppy che supporta 2 FDD da 360KB, 720KB, 1.44MB e 2.88MB
- 1 seriale
- 1 parallela (modalità SPP/EPP/ECP)
- 3 porte audio
- 1 D-Bracket2 pinheader
- 1 S-Bracket pinheader
- 6 USB (4posteriori / 2 Frontali)
- 1 RJ-45 jack
Dimensioni
- 30.5 cm(L) x 23 cm(W)
- Formato ATX
quale di queste ha le migliori funzioni di oveclock
garzie risp devo decidere velocemente
:grin: :grin: :grin:
