Procetto arrosto ?
LordMTB
Procetto arrosto ?
Messaggio da LordMTB »
salve , vorrei sottoporvi il seguente problema (eheh contenti vero ???)
1) condizioni iniziali :
prescott 3.2
zalman 7000-cu
abit ic7-max3 (bios aggiornato ad aprile '04)
1GB vitesta pc4000
9800XT/256
2 maxtor da 120GB sata
etc...
2) problema :
(temperatura ambiente di 29 C)
le temperature rilevate dal bios e da speedfan/MBM variano tra i 60 C (idle) e gli 80 C (full load)
le temperature rilevate dalla sonda del case (xaser3 con hardcano) posizionata il più vicino possibile alla base deldissipatore
(ma non a contatto col core , ad 1cm circa da esso) vanno tra i 45 C (idle) e 58 C (full load)
(per cui da vaghi ricordi che ho di fisica tecnica so che non sono le temperature reali del core , ma sono temperature più basse)
ora si potrebbe ipotizzare che le temperature reali siano una specie di "media" tra quelle rilevate via SW e quelle rilevate dalla sonda dell' hardcano per cui potrei pensare di avere circa 50 C (idle) e 70 C (full load) , il che mi fa rientrare giusto giusto nella temperatura max dichiarata da intel (che dovrebbe essere di 73 C , correggetemi se sbaglio)
3) considerazioni finali :
è normale che le temperature siano così alte ?
se fossero giusti i rilevamenti del bios/speedfan il procetto lo faccio arrosto ?
un consiglio per rilevare le temperature in modo più preciso?
grazie 1000 e ciao a tutti !!!
