Sulla parte anteriore del mio case c'è uscita per le cuffie e un ingresso per il microfono. Vorrei collegarli alla scheda audio. Però vorrei anche controllare l'uscita audio con un potenziomentro.
Allora vorrei sapere:
il cavo dell'ingresso del microfono sul case lo posso saldare direttamente sui pin del jack del microfono della scheda audio? Devo avere qualche accortenza in particolare? Devo interporre qualche componente?
Stamattina ho chiesto in un negozio di elettronica per il potenziomentro ma mi hanno chiesto di che tipo doveva essere e l'impedenza.
Non sapevo cosa rispondere allora mi sono messo a piangere e sono andato via! :( :(
Quel bastardo ogni volta che gli faccio una domanda me ne fa lui 200 a me!
Poi mi ha fatto vedere dei potenziomentri a tre pin. Ma come si collegano?Io pensavo che ne avessero solo 2 e li volevo collegare attraverso la massa in modo da controllare contemporanemente sia il canale destro che il sinistro.
Anche in questo caso a parte il potenziomentro devo inserire qualche altro componente? E dove?
Aspetto notizie!
GRAZIEEEEE!!!!!
Potenziometro cuffie
- Massimo
- Riparatore
- Monitor: ASUS VH198
