Vi spiego brevemente, con la speranza che qualcuno più preparato di me possa darmi qualche dritta:
Ho un P4 2.4 (che tra pochi giorni verrà upgradato a 3.2ghz), una mobo Asrock p4vt8+, un banco ram da 512mb ddr400 Infineon ed un altro V-data da 256 ddr400 (single sided con 8 microchip).
Mi è sono stati regalati altri 2 banchi da 256 mb: un V-data ddr400 (single sided con 4 microchip) ed un samsung 256 mb ddr333 (single sided 8 microchip).
Se nello slot della mobo rimasto libero monto il nuovo V-data, la mia mobo non vede più nessuno dei 2 V-data, lavorando solo col banco della Infineon. Se invece lascio il nuovo V-data a 4 chip da solo con la Infineon tutto ok. Che ci sia incompatibilità tra due banchi della stessa marca e della stessa dimensione? :shock:
Se invece monto il banco ddr333 della Samsung, insieme alla Infineon e la V-data a 8 microchip la motherboard vede tutti e 3 le ram, arrivando quindi ad 1Gb complessivo, l’autodetect del bios mi dice (inspiegabilmente per me) che tutte le ram lavorano a 400 mhz! È possibile che il banco a 333 lavori ad una frequenza più alta senza dare problemi? :mad:
Premesso che nel dubbio ho avviato tutti i programmi di diagnostica per ram che conosco e nessuno ha riscontrato errori…Qualcuno sa dirmi se conviene che lasci il sistema lavorare con questa configurazione oppure mi conviene eliminare il samsung 333 per evitare rallentamenti di tutta la macchina? E del banco V-data a 4 microchip? C’è qualche settaggio del bios che non conosco che mi permettte di farlo lavorare con l’altro V-data?
Plz HELP!!!
