Ho una Asus A7v600-x 3 banchi di memoria a 512 della kingston, amd barton 2500 fx 5950ultra.
Ho un paio di domande:
1) Con 3 banchi di memoria uguali della Kingston da 512. Non riesco ad andare a 200mhz, ed adesso vado a 166mhz. Con 2 invece ci riesco. (metto "memory frequency" a 400). Puo' essere un problema di alimentazione? Io ho cercato se esiste nel bios una voce tipo dram core o simile per alzare l'alimentazione ma non la trovo. C'e' anche chi mi ha detto che per andare a 200mhz dovrei avere o 2 o 4 banchi perche' dispari non ci vanno. Cmq tagliando corto se metto 3 banchi e "memory frequency" a 400 windows non si avvia. Con 2 si. Secondo voi?
2) Vi e' mai successo di aggiornare il bios e trovarvi settaggi di defoult cambiati? Mi spiego meglio. Aggiornai il bios all 1006 (adesso e' 1007) e la frequenza della cpu mi e' andata a 2200 (quindi mi lavorava come un 3200). Per problemi di surriscaldamento ho dovuto rimettere a 2500 liscio.
Azz...a dire la verita' le domande sarebbero 3
3) Come vi ho detto ho una 5950 ultra leadtek 256 mhz di memoria. Sapete come settare AGP Capability nel bios? (da 1 a 8X). Con il mio barton 2500 il "Video Memory Cache Mode [UC] come lo setto? UC o USWC?
Grazie e scusate x il rompimento
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code Name Barton
Specification AMD Athlon(TM) XP 2500+
Family / Model / Stepping 6 A 0
Extended Family / Model 7 A
Package Socket A
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1822.6 MHz
Clock multiplier x 11.0
Front Side Bus Frequency 165.7 MHz
Bus Speed 331.4 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1822.6 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model A7V600-X, REV 1.xx
BIOS vendor Award Software, Inc.
BIOS revision ASUS A7V600-X ACPI BIOS Revision 1007
BIOS release date 12/14/2004
Chipset VIA KT600 rev. 80
Southbridge VIA VT8237 rev. 0
Sensor chip FFFF
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.5
AGP Data Transfert Rate 8x
AGP Max Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 512 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1536 MBytes
DRAM Frequency 165.7 MHz
FSB:DRAM 1:1
DRAM Interleave 4-way
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 3
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 1 Kingston DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 2 Kingston DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
