Ciao a tutti, ho bisogno dei vostri saggi consigli per non diventare sordo...
Ho un PC molto rumoroso con un bel po' di ventole (in tutto 7); vorrei renderlo un po' silenzioso almeno quando registro i miei pezzi musicali, per evitare il fastidioso rumore di fondo.
Il problema è che sono un perfetto incompetente in materia!
Queste sono le caratteristiche delle ventole che sono riuscito a recuperare (sono divise in 2 gruppi perché vorrei avere 2 manopole di regolazione diverse):
4 ventole con led
 Voltaggio 12 V
 RPM 2200
 Assorbimento 2,4 watt
3 ventole senza led
 Voltaggio 12 V
 RPM 3000
 0.20 A
Oltre alle ventole possiedo già:
1 potenziometro da 470 Ohm
1 potenziometro da 2000 Ohm (recuperato da una vecchia ventola con regolazione; la misura degli Ohm l'ho fatta io, non so se è attendibile)
1 adattore per collegare le 4 ventole ad un solo molex 4 pin
I 2 potenziometri che ho mi possono servire a qualcosa? Serve qualcos'altro?
La mia idea era di modificare delle prolunge con molex 4 pin maschio/femmina interrompendo uno dei cavi con un potenziometro... si può fare? Ha senso?
Grazie!
						Regolare velocità ventole di alimentatore e case
				Darkspider
