Athlon 64
La formula per calcolare il PR Rating delle CPU AMD Athlon 64 è la seguente:
Performance Rating = [ ( Frequenza CPU in MHz x 3 ) / 2 ] + 400
Frequenza in MHz = [ ( Performance Rating - 400 ) x 2 ] / 3
Facciamo un paio di esempi: la CPU Athlon 64 3100+ ha un clock effettivo, secondo la formula appena vista, di: [(3100 - 400) x 2] / 3 = 1800MHz. Volendo calcolare il PR di una CPU Athlon 64 con frequenza di funzionamento pari a 1800MHz, si ottiene: [(1800 x 3) / 2] + 400 = 3100.
bene se ora provate ad usare questa formula su di un venice ad esempio il 3200+con clock di 2000Mhz non funziona perche il risultato sarebbe 3400+ allora prendiamo il clock effettivo del 3200+ che è di 2000mhz e moltiplichiamo x3 poi dividiamo x2 ed il fine addizioniamo +400 il risultato è 3400 ed è sbagliato perche parlo di un 3200+.Invece funziona se il calcolo viene fatto cosi, 2000x3 diviso 2 ,+200 = 3200 e questo sarebbe giusto,central brain identifier, dichiara che il PR del venice è 3200+,quindi a 2600mhz secondo il calcolo del clock effettivo se esistesse un venice 2600mhz sarebbe giusto come lo dichiara central brain identifier sarebbe un (PR) 4100+,( prova fatta da me con clock di 2600Mhz esempio nella foto) questo indica che central brain identifier usa la formula cosi clock effettivo x3 /2 +200,quindi l'addizione va fatta con +200, cioe 2000Mhz x3 /2 +200,quindi il PR del venice si calcola cosi ! (almeno credo)!!! :D ora viene il bello se uso di nuovo la prima formula per calcolare il PR di un claw hammer 3400+ non va bene lo stesso l'addizione dei + 400 e nemmeno di + 200,esempio 2200x3 diviso 2 + 400 =3700 ed è sbagliato perche è un 3400 se faccio 2200x3 diviso 2 + 200=3500 ,ancora sbagliato perche è 3400 quindi se faccio 2200x3 diviso 2 + 100 = 3400 Giusto, ma allora ogni processore ci vuole una formuletta tutta sua , quindi la formuletta degli amd 64 , non vale per tutti i proci ma solo per alcuni, o per alcuni tipi di core ? esempio per gli AMD XP 3000 con bus 333, credo che la formula sia del tutto diversa,infatti provando 2167mhz x3/2 = 3250 e se aggiungo +400? o +200? o +100 sempre fuori si andrebbe, è solo un esempio anche perche gli XP sono a 32 bit ,non sarebbe bello creare una tabella AMD per il calcolo dei giusti PR di ogni processore o tipo di core ? ciao
