Ola!
Vendo per passaggio a lcd monitor LG E700B Flat 17 pollici. (CRT)
60 euro.
Schermo piatto.
Perfetto.
MODELLO: MONITOR LG E700B 17`` 70KHZ FLAT CDT
MODELLO PRODOTTO: E700B
MODELLO PRODUTTORE: E700B
E700B - FCDT 17``
Schermo: 17` INVAR MASK
Area visiva: 325.1 x 243.8
Dot pitch: 0.25mm
Trattamento superficie: anti statico / anti riflesso
Risoluzione massima: 1280 x 1024/60Hz
Frequenza orizzontale: 30-70KHz
Frequenza verticale: 50-160Hz
Banda passante: 110MHz
Plug & Play: DDC2B
Segnali di ingresso: RGB Analog/0.7Vp-p/75ohm
Sincronismo: separato
Connessioni: 15 Pin D-sub
Audio: nd
Controlli utente: OSD
Comandi: Power/set/OSD on-off/Adjust
Funzioni/Regolazioni: Luminosità/Contrasto, Temperatura colore, Posizione, Ampiezza, Geometria, Setup, Smagnetizzazione
Riduzione effetto Moire
Certificazioni: TCO99
Alimentazione: 96-264Vac,47-63Hz
Consumi: 105W(Max)
Dimensioni(LxPxH): 400 x 424 x 395mm
Peso: 16.0Kg
IN VENDITA ANCHE SU ALTRI FORUM!
[SOLO ROMA]Monitor LG E700B FLAT (CRT)
Regole del forum
- piotr80
